Avialex Mystère
Ramutch
Re: Avialex "Mystère"
Message par Ramutch »
Photos de la mécanique, silent-bloc et galets ......
Ramutch
hencot
Re: Avialex Mystère
Message par hencot »
Jean , Avialex proposait pour ce bras qui s'appelait" Equilibras " (cela ne s'invente pas) ,plusieurs cellules car elle pouvait être livrée avec embout fixe ou amovible .
380 à 440 Fr la platine nue suivant versions bras
46,80 Fr le socle
3,40 Fr la housse de protection en vinyle.
Goldring 500 2 saphirs +56.75 Fr
Goldring 600 1 saphir +1 diamant Microsillon +175 Fr
Sonotone Titone 8TS Stéréo +75 Fr
General Electric 2 saphirs VR2 +75 Fr
General Electric 1 saphir CL7 +130 Fr
General Electric diamant GC7 +220 Fr
General Electric diamant GC5 +280 Fr
Tous ces prix en 1961
La deuxième présentée est le modèle de 62-63 monté en électrophone peut être le type "satellite" mais pas la série PYCO je les connais ils ont une autre platine plus basique .
On trouve une copie de mes scans un peu partout sur le net pour la Mystère .
Alain..
chm
Re: Avialex Mystère
Message par chm »
Une première suite de la présentation de cette belle et intéressante platine.
Le bras est monté sur bague de caoutchouc, peut être pas la meilleure solution
pour une référence stable.
La coque de l' articulation et les contre-poids sont très probablement en laiton.
La bague coulissante permet de "peaufiner" la pression. Le bras était réglé en "usine" en fonction de la cellule
choisie par l' acheteur.
Le petit bouton sert à mettre en route le moteur. Il peut être utilisé pour un démarrage quasi instantané
le diamant ( ou le saphir) posé. Celui ci peut aussi s' effectuer en reculant le bras avant de le
poser. Curieusement il manque la pièce permettant le démarrage de cette manière, comme sur la platine présentée
(rapidement ) dans la rubrique "en panne".
Le plateau est "laqué" noir, classe !
Il pèse 1,25kg donc pas très lourd. Ce choix technique et industriel, est expliqué dans les documents
fournis par Alain et Jean.
Le galet s' applique sur la rainure intermédiaire, solution surement meilleure qu' un appui périphérique tant pour
la vitesse de rotation du moteur que l' effet "volant".
Son axe est d' une longueur peu fréquente me semble t il.
Pour sortir le plateau cette vis doit être enlevée, elle rentre dans la gorge en bas de l' axe du plateau.
Elle est scellée d' origine.
Une fois le plateau sorti voilà ce que l' on découvre,
le système d' entrainement et celui de sélection, via ces contacts électriques, du point
ou se fait l' arrêt automatique. La distance du dernier sillons par rapport au centre du disque est normalisée
suivant sa vitesse de rotation, ce qu' utilise cet arrêt automatique. Je ne savais pas !
Le fil souple, commandé par la position du bras, qui fait contact et alimente
l' électro aimant coupant l' alimentation du moteur.
Les trois tiges correspondent aux trois contacts dépendants du diamètre du disque;
Elles avaient été tordues, peut être pour supprimer cet automatisme, le réglage est délicat
et à affiner.
Pour répondre à la question sur la possibilité de lire des 40cm.
Il y a assez de place pour pouvoir les installer sur le plateau et donc à
priori les lire. Le bras est un quasi 10 pouces, distance pivot diamant de 245mm.
L' erreur de piste serait importante.( photo dans la suite !)
Christophe
Modifié en dernier par chm le lun. 26 mars 2018 21:39, modifié 1 fois.
vendin
Re: Avialex Mystère
Message par vendin »
:hello: Christophe.
Il semble qu'il y ait bien quatre caoutchoucs!
Re: Avialex Mystère
Hello Christophe :hello: ...
Le système d' entrainement ressemble à s' y méprendre à celui des Dual de la série 1003 à 1006 utilisant des galets intermédiaires.
chm a écrit : lun. 19 mars 2018 13:29
L' erreur de piste est une notion apparue avec les disques Stéréophoniques et la gravure 45/45.
En Monophonie, il n' y a aucune erreur de piste possible car le sillon n' a qu' une seule composante et non deux.
pat74
Re: Avialex Mystère
Message par pat74 »
Elle est vraiment belle et ça sent le robuste.
Le bras est vraiment splendide :love:
Patrick
chm
Re: Avialex Mystère
Message par chm »
Salut Pascal, salut Jean,
Oui Pascal il y en a bien quatre, ce sera pour la suite.
Mais alors Jean la lecture serait possible en mono ? J' ai un peu de mal à me représenter, à schématiser
ce qui se passe. Les variations de tension en sortie, à gravure équivalente, devraient être
plus importantes suivant la position du stylet sur le disque ? plus faibles plus plus on s' éloigne de la position de
l' axe du burin graveur, moins d' amplitude dans le déplacement du stylet ? sans plus ?
Christophe
un 35cm ( à gravure verticale )
Modifié en dernier par chm le lun. 19 mars 2018 17:09, modifié 1 fois.
Re: Avialex Mystère
chm a écrit : lun. 19 mars 2018 15:03 Mais alors Jean la lecture serait possible en mono ? J' ai un peu de mal à me représenter, à schématiser
plus importante suivant la position du stylet sur le disque ? plus faible plus plus on s' éloigne de la position de
Le bras est câblé en Mono ou en Stéréo ...? il me semble que c' est une GE en lieu et place .... VRII ou VR22 ? ;)
Au regard du "petit" câble qui semble sortir de la platine sur la photo11382 .... on dirait un câble blindé simple .. donc Mono.
Satchmo
Re: Avialex Mystère
Message par Satchmo »
Que de complications: 4 poulies passives! Quand on voit une Garrard ou une Lenco! Enfin c'est beau comme une DS quoi.
La bande roulement su galet est encore souple? Une solution pour ce type de galets sur les teppaz (ex: 336) est de substituer cette bande par un simple joint torique au diamètre légèrement inférieur.
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
