Dual KA12
Les Tout-en-un
Nicolarson
Re: Dual KA 12
Message par Nicolarson »
Bonjour tout le monde :)
J'ai pu retirer l'axe centrale mais il n'y a rien d'apparent que je puisse "déclipser" dans ce petit trou laissé par l'axe... :)
Peut être voulais tu parler de la fente en forme de "L couché" j'ai essayé d'y passer un tournevis mais rien... faut t"il une "clés" spéciale?
Désolé pour toutes ces questions...
Re: Dual KA 12
Si tu soulèves le plateau, tu peux constater qu' il est maintenu en son centre par un circlip ... si celui-ci n' est pas présent, tu peux retirer le plateau !
capricorne
Re: Dual KA 12
Message par capricorne »
Il y a un clips qui a peut-ètre tourné sur la tienne .
Tu as le SM et le manuel d'utilisation de la 1211 chez vinylengine .
http://www.vinylengine.com/library/dual/1211.shtml"
Jean-Philippe
itchy456
Re: Dual KA 12
Message par itchy456 »
Tout nouveau sur ce forum, je viens de récupérer un vieil ensemble DUAL KA 12 (sur laquelle il y a une platine 1211).
C'est selon moi exactement la même chose que sur les photos, sauf que : Je n'y connais absolument rien!!
L'appareil s'allume (le bouton power ne tient pas, il faut garder le doigt dessus sinon ça coupe :? , à voir plus tard ...).
Mon soucis est qu'aucun son ne sort lorsque je branche directement mes 2 haut parleurs sur les 2 sorties front (ou rear). :cloche:
Ma question, faut il un préampli pour ce type de platine?
Si oui, pouvez vous me confirmer que les sorties de l'appareil s'appellent bien "din" ?
Vous l'aurez compris, je suis complètement perdu ... et inculte en le domaine !
Merci d'avance pour votre aide.
Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux (Eugène Ionesco)
Satchmo
Re: Dual KA 12
Message par Satchmo »
Bonjour Silent Bob,
Il est bien vu ici de se présenter dans la rubrique adéquate avant de poser une question, je t'invite à y aller rapidement.
C'est un combiné donc tout est dans la boîte: en état de fonctionnement c'est du plug and play. Tout est au standard allemand (DIN) sur ce combiné, les sorties d'enceintes utilises une fichecomme ça:
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu ... -4753.html
Bruno
Je ponce, donc j'essuie.
seksan
Re: Dual KA 12
Message par seksan »
Je viens de terminé de dégrippé une petite Ka 12. je rencontre le même problème que itchy456 concernant le bouton power qui ne reste pas positionner enfoncé. Quelqu'un saurait à quoi sert la mollette au bout du bras de lecture? Vu qu'il n'y a pas de contre poids, celui ci pourrait-il faire office d'un réglage similaire
Re: Dual KA 12
seksan a écrit :Je viens de terminer de dégripper une petite KA 12. je rencontre le même problème que itchy456 concernant le bouton power qui ne reste pas positionner enfoncé. Quelqu'un saurait à quoi sert la mollette au bout du bras de lecture? Vu qu'il n'y a pas de contre poids, celui ci pourrait-il faire office d'un réglage similaire
Avez-vous eu la curiosité et le réflexe de regarder le mode d' emploi de la 1211 ? ;)
seksan
Re: Dual KA 12
Vu ta réponse Klemp, je suppose qu'il y a d'autre document que ce que j'ai en ma possession
Mon Allemand se limitant à: "Du bist eine schöne münchen" (hélas c'est tout ce qui reste de ma scolarité)...
seksan
Re: Dual KA 12
Merci pour ta réponse je vais chercher sur le net
Re: Dual KA 12
seksan a écrit : Mon Allemand se limitant à: "Du bist eine schöne münchen" (hélas c'est tout ce qui reste de ma scolarité)...
Tu connais donc plus de mots Allemands que moi.
Mais "Mode d' emploi", cela se traduit par : Bedienungsanleitung
Sur ce modèle, un ressort remplace le contre-poids traditionnel. La molette en bout de bras permet d' effectuer le réglage d' équilibrage .
On met la réglage de force d' appui à "0", on règle l' équilibrage avec la molette et on ajuste ensuite le réglage de force d' appui à la valeur désirée. ... comme sur toutes les autres tables de lecture. ... et nul besoin de connaitre l' Allemand pour cela.
