hp 26 SPCS RESTAURATION
bert8
Message par bert8 »
je vous présente des d'enceintes datant de 1978 : les Alpheratz LN 80
équipée de plusieurs marques de hp:
Boomers SIARE 26 SPCS ( 100 w ) boomers utilisés aussi sur les enceintes Siares delta 200 et sur certains modèles de la série "club"
Mediums : PHILIPS AD 02 11 ( 80 W )
Tweeters : PHILIPS AD 163 ( 75w ?) ces médiums et tweeters étaient aussi utilisés sur les enceintes amplifiées "philips 567 electronique mf"
je trouve le son plutôt bon avec une précision correcte
- bien sur les ^suspensions des boomers ont du être changées
c'est ce que nous allons voir en image
-je précise que c'est ma première réparation de hp
voici donc l''état d'origine :
la particularité de ces hp était leur forte élongation (avec 2 aimants superposés)
passons à l'enlèvement des anciennes mousses :
au cutter et délicatement
voila ,c'est fait :
maintenant il faut maintenir la membrane
afin de pouvoir coller tranquillement la nouvelle suspension ( la "mousse") sur la membrane :
j'ai donc utilisé la technique de la "Chaussette" : ( ne cherchez pas , c'est moi qui l'ai inventée !! )
j'ai trouvé cela très pratique mais chacun sa méthode ...
j'ai utilisé pour cela une colle sans solvant
et j'ai attendu une nuit ...
- puis je suis passé à l'opération la plus délicate : collage de la suspension sur le saladier : " à l'oreille "
( méthode à faire uniquement si vous êtes sur de vous )
j'ai d'abord préparé un fichier sonore sur "audacity" (logiciel gratuit )
afin d'envoyer du 20 htz au hp
- j'ai mis de la colle sur le tour du saladier (une couche suffisante afin que la colle ne sèche pas tout de suite)
puis j'ai envoyé le "20 htz " en y allant tout doux sur le volume
cela fait faire de grand "allez retour" de la membrane , ce qui permet de la centrer correctement
c'est à ce moment qu'on peut appuyer sur les bords de la membrane
à coller de façon symétrique (midi en même temps que 6h puis 9h avec 3h puis le tour complet )
une demie heure après vous vérifiez que tout va bien en refaisant un coup de "20 htz" puis laisser sécher .
sur la photo , on aperçois de la colle blanche :( j'avais fait un essais du silicone ),
finalement j'ai préféré la colle sans solvant que j'avais. : tout est ok yes!:
hencot
Re: hp 26 SPCS RESTAURATION
Message par hencot »
une pub de l époque
alpheratz_LN80_78 [audiovintage-vertical].jpg (158.05 Kio) Vu 6436 fois
Alain..
Broonob
Message par Broonob »
Je découvre l'arrière de ce HP Siare. C'est un beau HP, bien réalisé. Les borniers sont imposants.
Bravo pour ton travail de restauration. :yes!:
tob274
Message par tob274 »
Bravo pour "la technique de la chaussette" ! :lol:
Une remarque sur le nettoyage du cône : en général, je supprime toute trace de l'ancienne suspension (acétone + cutter) avant de coller la nouvelle ; ce n'est peut-être pas nécessaire finalement ?
François, cabassophile
tob274 a écrit :Une remarque sur le nettoyage du cône : en général, je supprime toute trace de l'ancienne suspension (acétone + cutter) avant de coller la nouvelle ; ce n'est peut-être pas nécessaire finalement ?
Perso, je retire aussi toute trace de l'ancienne suspension.
C'est je pense l'option à appliquer.
Et vous avez tout à fait raison , aucune trace de qui a existé ! :jap: :+1:
(dans la mesure du possible , bien entendu ..)
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Unic a écrit : Perso, je retire aussi toute trace de l'ancienne suspension.
:+1:
Coller sur l'ancienne suspension c'est prendre le risque que la colle ne prenne non pas sur la membrane mais sur les résidus.
Original le coup de la chaussette ;)
Ohm Sweet Ohm
gwir
Message par gwir »
Double aimant + forte élongation, ça doit envoyer du bois ce bestiau!
bert8
Message par bert8 »
pour le résidu de l'ancienne mousse , je n'ai pas osé utiliser de produit style acétone de peur de ramollir le carton de la membrane ou du moins de le fragiliser , ce qui restait était du résidu était très dur (reste de l'ancienne colle?) donc j'ai fait un collage : "mousse + colle sur colle" qui tient malgré tout très bien .
