Préampli passif
prof-shadocko
Re: Préampli passif
Message par prof-shadocko »
Je reste sur mon affirmation: l'atténuateur (donc passif) n'est pas la solution pour les commutations d'entrée d'un préamp... Car celui-ci a aussi la tâche d'adapter les impédances ! par contre, moins il y aura de composants sur le trajet et mieux cela sera :autralia:
Re: Préampli passif
prof-shadocko a écrit :Je reste sur mon affirmation: l'atténuateur (donc passif) n'est pas la solution pour les commutations d'entrée d'un préamp... Car celui-ci a aussi la tâche d'adapter les impédances ! par contre, moins il y aura de composants sur le trajet et mieux cela sera :autralia:
Oui, surement ... mais cela est quelque chose que l' on adapte à ses propres besoins
Ulrich a écrit : mais je veux experimenter :ange:
Résistances à fil résistif et commutateurs à contacts en platine ..
Il n' y a pas trop l' embarras du choix ... :D
Ulrich
Re: Préampli passif
Message par Ulrich »
:D ...c'est pas gentil de se moquer des recues comme moi :cry: ... :merci:
Salvador Dali
Re: Préampli passif
pour avoir l'appellation préampli, il faut préamplifier le signal... ça parait tout bête, mais ça l'est tellement qu'on l'oublie.
Ce qui nous est présenté n'est en aucun cas un préampli. Si vous connaissez un moyen d'amplifier le signal avec uniquement des composants passifs, déposez le brevet, vous êtes riche ! :D
C'est tout simplement un potentiomètre de volume, avec quelques résistances qui permettent soit de mélanger le signal pour qu'il devienne mono, soit l'atténuer pour le volume et le mute en l'envoyant à la masse.
On peut y rajouter un sélecteur pour avoir différentes entrées.
Ce qui revient en fait à placer un potentiomètre de volume sur l'entrée de l'ampli, ce qui est le cas dans de nombreux intégrés.
Chambi95
Re: Préampli passif
Message par Chambi95 »
:+1:
prof-shadocko
Re: Préampli passif
Je vous propose qu'on recherche un petit schéma très simple mais très bon à base d'un bon potar, d'un bon commutateur genre DACT et quelques transistors à très faible bruit... Mais aussi avec un tube pourquoi pas car je sais qu'il y de nombreux tubistes sur ce forum... D'ailleurs, le sujet a surement déjà été traité !
Ulrich
Re: Préampli passif
prof-shadocko a écrit :Je vous propose qu'on recherche un petit schéma très simple mais très bon à base d'un bon potar, d'un bon commutateur genre DACT et quelques transistors à très faible bruit... Mais aussi avec un tube pourquoi pas car je sais qu'il y de nombreux tubistes sur ce forum... D'ailleurs, le sujet a surement déjà été traité !
Pouvez vous mieux expliquer ? je suis curieux :libérer la parole: ...merci.
Salvador Dali
Re: Préampli passif
Tu veux dire un préampli ligne, c'est à dire avec entrées haut niveau uniquement ?
prof-shadocko
Re: Préampli passif
Oui, ce pourrait être quelque chose de relativement simple avec que des entrées haut niveau, mais très simple, avec un bruit très bas et pas de composants ésotériques ou appariés... difficile ?
Re: Préampli passif
Pas pour ceux qui ont un minimum de connaissances en électronique.
On peut faire un préampli ligne, de gain modéré, sortie basse impédance avec un seul tube par canal qui sonne très correctement.
Pourvu que le sélecteur et le potentiomètre ne soient pas des étouffoirs, et les alims stabilisées, (filaments et HT) c'est très facile à faire.
