Sony TA-4300 F
Skyy
Re: Sony TA-4300 F
Message par Skyy »
Chouette ! Bienvenue au club, donc...
Tu l'as acheté chez Hifido ?
C'était mieux avant
Re: Sony TA-4300 F
Message par Bertrand »
J'ai bénéficié d'un circuit particulier... :D
Mais en regardant sur la baie, la dernière fois qu'il en est passé un c'était au printemps 2013 de mémoire.
CREAM
Re: Sony TA-4300 F
Message par CREAM »
:yes!: l'objet désiré s'est matérialisé, vivement la suite associée aux Jbl et tioubes
pour le "low channel frequency shift" sûrement un petit glissement de la fréquence de coupure basse choisie, de combien ? apparemment que sur la voie grave (pas sur le passe-haut médium), pour affiner ce raccord
les pointillés sur les passe-bas du low sur ce schéma ;)
(merci Philippe pour ce dossier filtre :yes!: chez nos voisins VAL)
un filtre 18dB/octave obtenu en chaînant des filtres 12 et 6 dB/octave
Berurier
Re: Sony TA-4300 F
Message par Berurier »
Content pour toi !
C'est le genre de dépenses prévues pour moi également dans les mois / années à venir
En remplacement de mon JBL ... 2 voies :)
Nicolarson
Re: Sony TA-4300 F
Message par Nicolarson »
Salut et merci pour la présentation.
Si je comprend bien le fonctionnement de l'appareil, à l’arrière les sortis RCA sont à relier à un, deux ou trois amplis de puissances?
En Japonais en dessous il est dit qu'il faut couper le courant avant de modifier le réglage de ce switch :) Mais ça tu le savais surement déjà :)
Re: Sony TA-4300 F
Deux ou trois amplis de puissance.
Modifié en dernier par SidSmith le ven. 11 juil. 2014 21:26, modifié 1 fois.
Re: Sony TA-4300 F
Oui, tu as bien compris. Ensuite chaque ampli alimente dans la plage de fréquence fixée un ou plusieurs haut parleur (en ce qui me concerne, ce sera le HP de grave d'une côté et une chambre de compression de l'autre).
Pour le fait de couper le courant, non, je n'avais pas fait attention. D'un autre côté, il n'est pas encore branché. :hello:
Nicolarson
Re: Sony TA-4300 F
J'aimerai bien voir le gain qu'on peut obtenir avec ce genre de système en retirant le filtre passif d'une enceinte normale (pas haut rendement). :)
Berurier
Re: Sony TA-4300 F
Lo,
Même gain à attendre.
Ce n'est pas une question de rendement, tous les HP peuvent profiter d'un filtre actif.
Mais la mise en oeuvre est peut être plus délicate, le haut rendement est souvent composé de plusieurs caisses.
Par exemple en 2 voies, 1 compression avec son pavillon puis un caisson de grave (Onken, voix du Théatre, et bien d'autres modèles)
Idem pour l'ajout d'un tweeter.
Ce sont souvent des systèmes ... "en kit" qui se prêtent bien à ce genre d'exercice.
Je te laisse imaginer la même chose avec une colonne ... il y a un peu de boulot pour adapter tout ça.
Si l'idée te trotte dans la tête, tu peux trouver par exemple des filtres 2 voies de ce type viewtopic.php?f=75&t=18333 à moins de 50 €
Mais je vais arrêter là le HS, et laisser la parole à Bébert et son très beau filtre Sony !!
Nicolarson
Re: Sony TA-4300 F
Merci pour l'explication Berbert. Intéressant ce filtre JBL.
Quand je parlais de gain je parlais niveau qualité d'écoute et rendu.
Je me demande par exemple comment sonneraient les 66 avec un ampli par voix et coupés aux mêmes fréquences qu'avec le filtre passif.
(Cela pour voir à quelle point un filtre passif peut être pénalisant. Du coup l'idée du filtre actif est aussi intéressante). :)
