Grundig KS450 & Raumklangbox 15
breizhvintage
Début mai j'ai récupéré cet ensemble Grundig composé d'un meuble ampli/tuner, et d'une platine vinyle Grundig aussi (qui serait en fait une Philips AG 1025), accompagné d'une paire d'enceintes Grundig Raumklangbox 15.
J'ai démonté le meuble pour regarder l'état des HP, et celui-ci est composé d'un elliptique Grundig 7045-017, et de deux HP dont un est un Grundig 7014-009 et l'autre est un Audax F11-PA 16.
J'ai donc recherché sur le net un Grundig de remplacement, mais je me suis rabattu sur une paire de Audax. La recherche des Grundig est toujours active.
J'ai aussi démonté les enceintes, et là il ne s'agit certainement pas de la paire d'origine. Il semblent néanmoins très proches, alors on fera avec
“Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu "heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie.”
John Lennon
John Lennon
breizhvintage
Re: Grundig KS 450 et Raumklangbox 15
Pour l'état des suspensions, seuls les HP 24 CM des enceintes et l'elliptique du meuble sont HS
Par contre, les elliptiques des enceintes paraissent eux en pleine forme.
J'ai bien sûr changé les condensateurs de tous ces HP, et refait les suspensions
C'est tout ce que j'ai fait. Plusieurs personnes m'ont conseillé de changer tel ou tel composant, et je les remercie toutes sincèrement pour leur avis et conseils, mais j'ai décidé de remettre en marche en gardant en tête ce que mon Papa m'a enseigné "ca marche ?? alors touche pas". Je garde dans un coin tous ces conseils, et l'avenir m'imposera certainement de changer ces composants.
Je n'ai pas touché à la platine vinyle, car je prévois de la remplacer par un lecteur CD avec chargement par le dessus (Grundig serait l'idéal), pour l'intégrer au meuble. Le tuner quand à lui, attendra que je mette une antenne pour lui donner l'occasion de s'exprimer. Pour l'écoute, je lui ai branché une platine CD Technics SL-P277A ....., et un CD de Dire Straits, Communiqué. Que dire ??? Le son optimal est présent après 15 à 20 minutes de fonctionnement (la machine doit chauffer un peu). Mais pour moi un son juste comme il faut, avec des basses présentes mais pas excessives, des aigues à leur place, le genre de son qui ne fatigue pas, mais il faut prendre le temps de régler tout cela, mais la fonction que l'on pourrait qualifier de Loudness (Diskant dans le texte et sur le bouton), fait ressortir tout ce petit monde à bas régime, mais impose de nouveaux réglages pour ne pas que les basses recouvrent le reste.
En résumé ? Ben suis bien content, le son est bon, et en plus le look est superbe. Mais là ce n'est que mon avis
John Lennon
John Lennon
Le problème est que ça peut marcher ( délivrer du son ) mais ne pas vraiment ""marcher"", en fait ..Je garde dans un coin tous ces conseils, et l'avenir m'imposera certainement de changer ces composants.
Montre nous l'intérieur et on te dira si tel ou tel composant est probablement HS
breizhvintage
Voici quelques photos de l'intérieur
John Lennon
John Lennon
On dirait qu'il y a des condensateurs polystyrenes en liaison inter-étage et filtres ce qui est une bonne chose car ils ne posent pas de problème généralement. Les résistances rouges ne devraient pas poser de soucis également ; Par contre j'ai plus un doute sur les petits chimiques couleur or dessous ( certain ne doivent pas être des chimiques mais y ressemblent ) ..mais leur état est moins critique que celui des autres sauf cas sévères
Modifié en dernier par Dadatimi le ven. 10 juil. 2015 10:44, modifié 2 fois.
- michel29
dans un de premiers posts je me souviens d'avoir mentionné le redresseur sélénium comme source de problèmes
à surveiller
ou changer ?
le truc carré en alu marqué "Siemens"
les 2 condos qui sont au dessus OK ou à changer ?
à surveiller
ou changer ?
breizhvintage
Je reviens tardivement sur ce post.
Michel29, comment faire (pour un petit bricoleur du dimanche comme moi) pour savoir si ce redresseur sélénium est à changer ou pas, et surtout en trouve-t-on encore ou doit-on faire des montages "savants" pour obtenir les mêmes caractéristiques ?
Pour les deux condos qui sont dessus, ils ne sont pas changé, mais cela reste dans mes possibilités.
De plus j'aimerais remettre le tuner en marche, surtout recaler l'aiguille qui se barre dans tous les sens, et la je vais peut-être devoir passer par un professionnel qui risque de me prélever un bras et deux reins, mais surtout y en a-t-il en bretagne ?? (A moins qu'il y ait pas loin quelqu'un qui pourrait m'aider)
En attendant j'écoute souvent cet ensemble (avec une platine CD) qui sonne parfaitement bien.
Ensuite, j'essaierais de remettre la platine disque en marche, qui elle ne tourne plus du tout.
Ce matériel me passionne, mais il me manque les connaissances techniques pour m'en occuper convenablement.
John Lennon
John Lennon
ericb56
- Membre confirmé
Re: Grundig KS450 & Raumklangbox 15
Après lecture tardive de ton sujet, je crois que tu peux prendre l'avis du monsieur qui tient cette boutique http://www.composium-electronic.com/. Il est très compétent pour toutes ces vielles choses qui nous tiennent à coeur.
- 3 Réponses
- 30290 Vues
