Sony TA-D900
goldmund
Re: Sony TA-D900
Message par goldmund »
:genial: Quels beaux appareils, esthétiquement et techniquement ! Merci pour cette présentation et ces photos. Sans être technicien, cette qualité de fabrication et de conception sont un plaisir à observer...ces modules de filtrage, les boutons de réglage, la coffret bois et granit... même la visserie. Ah, les beaux objets.
VENANCE
Re: Sony TA-D900
Message par VENANCE »
Superbe.... :love: .....Merci de nous faire découvrir des appareils d'exception comme celui-là. :jap:
J'en apprends un peu plus sur cette gamme Sony High End "Esprit" avec les fameux
TA-N86B/TA-E86B ET TA-N88B/TA-E88B.
Merci beaucoup.
VENANCE
EDMONTUS
Re: Sony TA-D900
Message par EDMONTUS »
Klemp a écrit ::hello: Michel
Le prototype est celui que j' utilise sur mon système à haut-rendement avec des fréquences de coupure sur 225Hz pour le grave/bas-médium, 800Hz pour le bas-médium/médium, 10KHz pour le médium/aigu.
La double alimentation chauffe dans des proportions tout à fait raisonnables ;) .
Sauf erreur, ce ne sont pas des V-FET mais des MOS-FET installés dans le TA-D900.
Le cablage du modèle de série n' est pas d' origine.
Bonjour Jean,
Comment fais tu pour la filtration du Sato+We 555 et le Onken ?
Marc
Re: Sony TA-D900
Bonjour Marc
Le Sato travaille dans la zone 225/800 et le Onken prend le relais à partir de 800 jusqu' à 10000.
Toutes les pentes sont à 24db/oct.
Re: Sony TA-D900
Justement, il me vient une question à propos du TA-D900, Jean.
Je suppose que ; vu que la pente est uniquement de 24db/oct, la fréquence de coupure du passe-haut est obligatoirement celle du passe-bas ?
P1160784 (Copier).JPG (184.43 Kio) Vu 84543 fois
Re: Sony TA-D900
Oui Jean-François ... sauf si on l' utilise en 2 ou en 3 voies.
Dans ce cas, on peut faire monter un élément plus haut et faire descendre le relayé plus bas.
Re: Sony TA-D900
En Octobre dernier, notre ami Jean-François m' a signalé que dans ce filtre, sur les trois voies hautes c' est à dire aigu, médium et bas-médium, il y avait en série avec le signal des tantales polarisés de 22µF/16Volts ...
C' est un choix de Sony mais ce n' est pas forcément le plus judicieux .... ils ont été remplacés aujourd' hui par des Wima polyesters métallisés.
Content de savoir que Jean-François utilise (ou dans ses relations) ce filtre actif assez rare.
Un petit retour d' écoutes incessamment sous peu ;)
Gromiton
Re: Sony TA-D900
Message par Gromiton »
Étonnant et élégant le pliage des straps, peut-être pour servir de points de mesure et faciliter l'accroche de grip-fils. (référencés "12.5" sur le PCB)
Une électronique de filtres du 4ᵉ ordre sur 4 voies, compacte et élégamment organisée, c'est fort !
Re: Sony TA-D900
Klemp a écrit : sam. 20 avr. 2024 19:02
Je ne vais pas m' étendre sur cette modif .... c' est tout simple, c' est comme si précédemment la musique était derrière la porte, et que d' un coup d' un seul, on l' avait ouverte en grand.
Je ne regrette qu' une chose, c' est de ne pas avoir fait cette modification plus tôt ! .... mais encore aurait-il fallu la détecter ... c' est tout le talent dont Jean-François fait preuve.
Un grand merci à toi, ça donne envie de tout réécouter ;)
:merci:
Re: Sony TA-D900
Klemp a écrit : dim. 21 avr. 2024 19:12 ça donne envie de tout réécouter ;)
Tu m'en vois ravi.
C'est mon père qui en avait ramené un du Japon, suite à l'article paru dans l'audiophile sur Mr Mochida. Il l'a gardé quelque temps, avant de me demander en ces termes, suite au nouvel article sur Mr Ikeda qui l'avait fortement marqué :
"C'est très simple : Ou tu me fais un filtre actif à tubes et je te donne le Sony, ou je casse tout."
Et puis en Septembre dernier, je l'ai ouvert pour nettoyer les commuts. C'est là que j'ai vu ces tantales Sony, pleine bille sur le trajet du signal. J'en ai dessoudé un, regardé son ESR, et catastrophe...
Les partisans des filtres actifs numériques qui pour moi sont des abominations sonores (à part les Accuphase) devraient écouter ce filtre... je suis certain que beaucoup reverraient leur position.
